Datasheet Texas Instruments TLV320AIC20 — Даташит
СерияTLV320AIC20
Маломощный стереокодек голосового диапазона
Low Power Highly-Integrated Programmable 16-Bit 26-KSPS Dual Channel CODEC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 апр 2005
69 предложений от 32 поставщиков
TQFP48;Кодек с низким энергопотреблением для стереофонического речевого диапазона с 8-Омными динамиками
Рутоника
TLV320AIC20KIPFBR
254 ₽
TLV320AIC20KIPFBR
476 ₽
ICdarom.ru
TLV320AIC20KIPFBR
от 584 ₽
TLV320AIC20KIPFB
от 1 023 ₽
TLV320AIC20CPFBTLV320AIC20CPFBG4TLV320AIC20IPFBTLV320AIC20IPFBG4TLV320AIC20IPFBRTLV320AIC20IPFBRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin484848484848
Package TypePFBPFBPFBPFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25025025025010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
Маркировка320AIC20C320AIC20C320AIC20I320AIC20I320AIC20I320AIC20I
Width (мм)777777
Length (мм)777777
Thickness (мм)111111
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TMS320C54x DSP Reference Framework & Device Driver for the TLV320AIC20 HPA DC
    PDF, 692 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2003
    The TLV320AIC20 is a high performance analog (HPA) data converter geared for voiceband digital applications (typically 8-kHz sampling rates.) The TLV320AIC20EVM is an evaluation module that connects to a TI DSP starter kit (DSK) via a standard AIC motherboard (Part no. AICDEVPLATEVM). The EVM contains two AIC20 dual-codec devices connected in a cascaded configuration, allowing the user to config
  • Demo/Test CODEC System with TLV320AIC20/21/24/25 EVM
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2002
    A demo/test system has been built as a simple example for using the TLV320AIC20/21/24/25 codecs. The hardware part of the system includes the ?AIC20/21/24/25 EVM boards, an AIC development interface board, and a TMS320C5402 DSP DSK board. The C54xx software, in assembly and C, is implemented on the ?C5402 DSP. A 2-device, 4-channel and a 6-device, 12-channel codec system are presented in this appl
  • Interface With Voice-Band Codecs Using I2C
    PDF, 231 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2003
    This application report builds up an I2C port from two pins in a McBSP, develops the I2C software driver, and interfaces with the voice-band codec(s), including TLV320AIC1103/1109 /1110, TLV320AIC12/ 13/ 14/ 15, or TLV320AIC20/ 21/ 24/ 25 devices. The I2C driverdesign is discussed in details and the corresponding C code is presented.
  • Common Sample Rate Selection For TLV320AIC12/13/14/15/20/21/24/25 Codecs
    PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2003
    This application report intends to help TI voice-band codec users to quickly and properly select the commonly used master clock frequency (MCLK) and the corresponding frequency dividers, M, N, and P, which is the first step For utilizing TI?s TLV320AIC12 /13 /14 /15 /20 /21 /24 /25 voice-band codecs.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320AIC20
