Datasheet Texas Instruments TLV320AIC21 — Даташит
СерияTLV320AIC21
Маломощный стереокодек голосового диапазона
Low Power Highly-Integrated Programmable 16-Bit 26-KSPS Dual Channel CODEC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 апр 2005
27 предложений от 24 поставщиков
IC CODEC DUAL-CH PROG LP 48-TQFP. Voice-Band Interface 16 b Serial 48-TQFP (7x7). Interface - CODECs
TLV320AIC21CPFB
649 ₽
Рутоника
TLV320AIC21IPFBR
811 ₽
Эиком
TLV320AIC21CPFBR
от 1 235 ₽
МосЧип
TLV320AIC21CPFBRG4
TLV320AIC21IPFBTLV320AIC21IPFBG4TLV320AIC21IPFBR
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypePFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502501000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
Маркировка320AIC21I320AIC21I320AIC21I
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
  • Demo/Test CODEC System with TLV320AIC20/21/24/25 EVM
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2002
    A demo/test system has been built as a simple example for using the TLV320AIC20/21/24/25 codecs. The hardware part of the system includes the ?AIC20/21/24/25 EVM boards, an AIC development interface board, and a TMS320C5402 DSP DSK board. The C54xx software, in assembly and C, is implemented on the ?C5402 DSP. A 2-device, 4-channel and a 6-device, 12-channel codec system are presented in this appl
  • Interface With Voice-Band Codecs Using I2C
    PDF, 231 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2003
    This application report builds up an I2C port from two pins in a McBSP, develops the I2C software driver, and interfaces with the voice-band codec(s), including TLV320AIC1103/1109 /1110, TLV320AIC12/ 13/ 14/ 15, or TLV320AIC20/ 21/ 24/ 25 devices. The I2C driverdesign is discussed in details and the corresponding C code is presented.
  • Common Sample Rate Selection For TLV320AIC12/13/14/15/20/21/24/25 Codecs
    PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2003
    This application report intends to help TI voice-band codec users to quickly and properly select the commonly used master clock frequency (MCLK) and the corresponding frequency dividers, M, N, and P, which is the first step For utilizing TI?s TLV320AIC12 /13 /14 /15 /20 /21 /24 /25 voice-band codecs.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320AIC21
