Datasheet Texas Instruments TLV320AIC25 — Даташит
СерияTLV320AIC25
Маломощный стереокодек голосового диапазона
Low Power Highly-Integrated Programmable 16-Bit 26-KSPS Dual Channel CODEC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 апр 2005
28 предложений от 25 поставщиков
IC CODEC DUAL-CH PROG LP 48-TQFP. Voice-Band Interface 16 b Serial 48-TQFP (7x7). Interface - CODECs
TLV320AIC25CPFBRG4
597 ₽
TLV320AIC25CPFBR
641 ₽
TLV320AIC25CPFBRG4
789 ₽
TLV320AIC25CPFBRG4
TLV320AIC25CPFBTLV320AIC25CPFBG4TLV320AIC25CPFBRTLV320AIC25CPFBRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePFBPFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25025010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
Маркировка320AIC25C320AIC25C320AIC25C320AIC25C
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Demo/Test CODEC System with TLV320AIC20/21/24/25 EVM
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2002
    A demo/test system has been built as a simple example for using the TLV320AIC20/21/24/25 codecs. The hardware part of the system includes the ?AIC20/21/24/25 EVM boards, an AIC development interface board, and a TMS320C5402 DSP DSK board. The C54xx software, in assembly and C, is implemented on the ?C5402 DSP. A 2-device, 4-channel and a 6-device, 12-channel codec system are presented in this appl
  • Interface With Voice-Band Codecs Using I2C
    PDF, 231 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2003
    This application report builds up an I2C port from two pins in a McBSP, develops the I2C software driver, and interfaces with the voice-band codec(s), including TLV320AIC1103/1109 /1110, TLV320AIC12/ 13/ 14/ 15, or TLV320AIC20/ 21/ 24/ 25 devices. The I2C driverdesign is discussed in details and the corresponding C code is presented.
  • Common Sample Rate Selection For TLV320AIC12/13/14/15/20/21/24/25 Codecs
    PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2003
    This application report intends to help TI voice-band codec users to quickly and properly select the commonly used master clock frequency (MCLK) and the corresponding frequency dividers, M, N, and P, which is the first step For utilizing TI?s TLV320AIC12 /13 /14 /15 /20 /21 /24 /25 voice-band codecs.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320AIC25
