Datasheet Texas Instruments TLV320AIC3104 — Даташит
СерияTLV320AIC3104
Маломощный стереокодек с 6 входами, 6 выходами, усилителем HP и улучшенными цифровыми эффектами
TLV320AIC3104 Low-Power Stereo Audio Codec for Portable Audio and Telephony datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 2 дек 2016
61 предложений от 29 поставщиков
Средства разработки интегральных схем (ИС) аудиоконтроллеров TLV320AIC3104EVM-K Eval Mod
Microfind
TLV320AIC3104IRHBR
44 ₽
Xinhuo Future
TLV320AIC3104IRHBR
398 ₽
Контест
TLV320AIC3104IRHBR
749 ₽
TLV320AIC3104EVM-K
HPA01211RHBRTLV320AIC3104IRHBRTLV320AIC3104IRHBTTLVAIC3104IRHBRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin32323232
Package TypeRHBRHBRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAC3104IAC3104IAC3104IAC3104I
Width (мм)5555
Length (мм)5555
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsHPA01211RHBR
HPA01211RHBR
TLV320AIC3104IRHBR
TLV320AIC3104IRHBR
TLV320AIC3104IRHBT
TLV320AIC3104IRHBT
TLVAIC3104IRHBRG4
TLVAIC3104IRHBRG4
ADC Channels2222
ADC SNR(Typ), дБ92929292
Analog Inputs6666
Analog Outputs6666
DAC Channels2222
DAC SNR(Typ), дБ102102102102
Digital Audio InterfaceL,R,I2S,DSP,TDML,R,I2S,DSP,TDML,R,I2S,DSP,TDML,R,I2S,DSP,TDM
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Sampling Rate(Max), kHz96969696
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV320AIC3104 Programming Made Easy
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2009
    The TLV320AIC3104 (AIC3104) is a versatile audio codec with multiple features. When first designing with the AIC3104, reading the entire data sheet and becoming familiar with the entire register set can be a daunting task. However, in many common configurations, it is possible to get the AIC3104 up and running while only writing to as few as 12 registers.Although not intended to replace the da
  • AN113 - Digital Wireless Microphone with Dual Radio Diversity
    PDF, 250 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2011
  • Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2010
    A common feature in most of today's electronic devices – including cell phone, PDAs, notebooks, handheld media players, game systems, etc. – is the provision for connecting to external accessories. The devices therefore include dedicated logic circuitry that can detect not only the presence of an accessory, but also its type.The TLV320AIC33 and TLV320AIC3101/4/5/6 family includes extensive ca
  • Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2010
    The MSP430 series of microprocessors are fast powerful devices ideally suited for use with the various wireless transceivers offered by Texas Instruments. In streaming audio applications, however, it is desirable that the microprocessor support an audio bus to allow for interconnection to an audio CODEC. This application note describes how to create an I2S-like bus (left-justified mode) from an SP
  • Getting Started with the TLV320AIC3x Configuration Tool
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 19 авг 2006
    This application note helps users to begin working with the TLV320AIC3x Configuration Tool. Using easy-to-understand graphics, this report shows how to generate a configuration for the complex audio codecs TLV320AIC31, TLV320AIC32 or TLV320AIC33 based on user-defined settings. Additionally, interface software (available for download with this document) for the TMS320C5500 and TMS320C6000 familie
  • How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2004
    Record and playback audio, sound, or voice on a TI touch screen controller (TSC) or audio codec (AIC) EVM system by means of the associated software running on a PC system. The PC and EVM are connected using a USB cable. This application report gives an example to demonstrate how to do this through a Windows XP? PC system. The block diagram and connection are shown in Figure 1.
  • Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A)
    PDF, 5.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2013
  • Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2009
    This application note describes a method for interfacing the multichannel buffered serial port (McBSP) to the IВІSв„ў interface of the TLV320AIC32/33/31, theTLV320AIC3101/3104/3105/3106/3204/3254 and TLV320DAC32 devices such that the bit clock (BCLK) is generated by the audio data converter device and the word clock (WCLK) is generated by the McBSP.This type of interface is useful in applications
  • Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Codecs
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2006
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
  • Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2009
    TI’s portfolio of audio digital-to-analog converters (DACs) and coder/decoders (codecs) with integrated USB interfaces offers an excellent building block for any streaming USB audio system. When designing with the PCM270x and PCM29xx devices, careful attention must be given to both the clocking and USB hardware configurations in order to ensure proper host to device communication.This applicatio
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320AIC3104
