Datasheet Texas Instruments TLV320DAC3100IRHBR — Даташит
СерияTLV320DAC3100
МодельTLV320DAC3100IRHBR
Маломощный стереоаудио ЦАП с монофоническим усилителем динамика класса D 32-VQFN от -40 до 85
TLV320DAC3100 Low-Power Stereo Audio DAC With Audio Processing and Mono Class-D Speaker Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 янв 2017
39 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Цифро-аналоговый преобразователь, Low-Power Stereo Audio DAC With Mono Class-D Speaker Amplifier 32-VQFN -40℃ to 85℃
Microfind
TLV320DAC3100IRHBR
39 ₽
TLV320DAC3100IRHBR
102 ₽
Xinhuo Future
TLV320DAC3100IRHBR
232 ₽
TLV320DAC3100IRHBR
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаDAC3100
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Analog Inputs2
Analog Outputs4
АрхитектураClass D
Control InterfaceI2C
DAC Channels2
DAC SNR(Typ)95 дБ
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Разрешение32 Bits
Sampling Rate(Max)192 kHz
  • Evaluation Modules & Boards: TLV320DAC3100EVM-U
    TLV320DAC3100EVM-U Evaluation Module
  • TLV320DAC3100 Open Load Detection Test (Rev. B)
    PDF, 4.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июл 2013
  • TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B)
    PDF, 136 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 сен 2014
  • Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)
    PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
  • Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2010
    The MSP430 series of microprocessors are fast powerful devices ideally suited for use with the various wireless transceivers offered by Texas Instruments. In streaming audio applications, however, it is desirable that the microprocessor support an audio bus to allow for interconnection to an audio CODEC. This application note describes how to create an I2S-like bus (left-justified mode) from an SP
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
Серия: TLV320DAC3100 (2)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320DAC3100IRHBR
