Datasheet ТI TLV320DAC3100-Q1 — Даташит
| Серия | TLV320DAC3100-Q1 |
Маломощный стереоаудио ЦАП с обработкой звука.
Low-Power Stereo Audio DAC With Audio Processing . datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 авг 2013
| 6PA3100IRHBRQ1 | |
| 6PA3100IRHBRQ1 | |
| N | 1 |
| Pin | 32 |
| Package Type | RHB |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 6PAIC |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | 6PA3100IRHBRQ1![]() |
| Analog Inputs | 2 |
| Analog Outputs | 4 |
| Архитектура | Class D |
| Control Interface | I2C |
| DAC Channels | 2 |
| DAC SNR(Typ), дБ | 95 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
| Разрешение, Bits | 32 |
| Sampling Rate(Max), kHz | 192 |
| 6PA3100IRHBRQ1 | |
- TLV320DAC3100 Open Load Detection Test (Rev. B)PDF, 4.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июл 2013
- TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B)PDF, 136 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 сен 2014
- Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
- Audio Serial Interface Configurations for Audio CodecsPDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock - AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TLV320DAC3100-Q1 (1)
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
