Datasheet Texas Instruments TLV320DAC3120IRHBT — Даташит
СерияTLV320DAC3120
МодельTLV320DAC3120IRHBT
Аудио ЦАП с низким энергопотреблением с miniDSP и монофоническим усилителем динамика класса D мощностью 2,5 Вт 32-VQFN от -40 до 85
Low-Power Audio DAC With miniDSP and 2.5-W Mono Class-D Speaker Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2012
АЦП азиатских производителей
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDAC3120
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Analog Inputs2
Analog Outputs2
АрхитектураClass D
Control InterfaceI2C
DAC Channels1
DAC SNR(Typ)95 дБ
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Разрешение32 Bits
Sampling Rate(Max)192 kHz
  • Evaluation Modules & Boards: TLV320DAC3120EVM-U
    TLV320DAC3120EVM-U Evaluation Module
  • TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B)
    PDF, 136 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 сен 2014
  • Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)
    PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
Серия: TLV320DAC3120 (2)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320DAC3120IRHBT
