Datasheet Texas Instruments TLV320DAC3120 — Даташит
СерияTLV320DAC3120
Маломощный аудио ЦАП с miniDSP и монофоническим усилителем динамиков класса D мощностью 2,5 Вт
Low-Power Audio DAC With miniDSP and 2.5-W Mono Class-D Speaker Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2012
АЦП азиатских производителей
TLV320DAC3120IRHBRTLV320DAC3120IRHBT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC3120DAC3120
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsTLV320DAC3120IRHBR
TLV320DAC3120IRHBR
TLV320DAC3120IRHBT
TLV320DAC3120IRHBT
Analog Inputs22
Analog Outputs22
АрхитектураClass DClass D
Control InterfaceI2CI2C
DAC Channels11
DAC SNR(Typ), дБ9595
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Разрешение, Bits3232
Sampling Rate(Max), kHz192192
RoHSСовместимСовместим
  • TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B)
    PDF, 136 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 сен 2014
  • Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D)
    PDF, 140 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2012
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
Серия: TLV320DAC3120 (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320DAC3120
