Datasheet Texas Instruments TLV341 — Даташит
| Серия | TLV341 |
Низковольтные операционные усилители КМОП с Rail-To-Rail выходом и отключением
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
Купить TLV341 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 210 ₽51 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV341IDRLR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| TLV341IDCKRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV341 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV341_10 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV341IDBVR | TLV341IDBVRG4 | TLV341IDCKR | TLV341IDCKT | TLV341IDCKTG4 | TLV341IDRLR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Package Type | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DRL |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-5X3 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 4000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | YC9E | YC9E | Y4E | Y4E | Y4E | Y4A |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .55 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLV341IDBVR![]() | TLV341IDBVRG4![]() | TLV341IDCKR![]() | TLV341IDCKT![]() | TLV341IDCKTG4![]() | TLV341IDRLR![]() |
| Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| GBW(Typ), МГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SOT-5X3 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) |
| Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV341 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
