Datasheet Texas Instruments TLV341A — Даташит
СерияTLV341A
Низковольтные операционные усилители КМОП с Rail-To-Rail выходом и отключением
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
TLV341AIDBVRTLV341AIDBVTTLV341AIDBVTE4TLV341AIDCKRTLV341AIDCKTTLV341AIDCKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНет
N123456
Pin666666
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002502503000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаYCGEYCGEYCGEY5EY5EY5E
Width (мм)1.61.61.61.251.251.25
Length (мм)2.92.92.9222
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV341AIDBVR
TLV341AIDBVR
TLV341AIDBVT
TLV341AIDBVT
TLV341AIDBVTE4
TLV341AIDBVTE4
TLV341AIDCKR
TLV341AIDCKR
TLV341AIDCKT
TLV341AIDCKT
TLV341AIDCKTG4
TLV341AIDCKTG4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ757575757575
CMRR(Typ), дБ909090909090
GBW(Typ), МГц2.22.22.22.22.22.2
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.150.150.150.150.150.15
Iq per channel(Typ), мА0.070.070.070.070.070.07
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C1.91.91.91.91.91.9
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА113113113113113113
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.90.90.90.90.90.9
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.51.51.51.51.51.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц333333333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.251.251.251.251.251.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV341A
