Datasheet Texas Instruments TLV342 — Даташит
СерияTLV342
Низковольтные операционные усилители КМОП с выходом Rail-to-Rail
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
TLV342IDTLV342IDGKRTLV342IDRTLV342IRUGR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin88810
Package TypeDDGKDRUG
Industry STD TermSOICVSSOPSOICX2QFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY75250025003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTY342Y6ATY342Y6E
Width (мм)3.9133.912
Length (мм)4.934.91.5
Thickness (мм)1.58.971.58.37
Pitch (мм)1.27.651.27.5
Max Height (мм)1.751.071.75.4
Parameters / ModelsTLV342ID
TLV342ID
TLV342IDGKR
TLV342IDGKR
TLV342IDR
TLV342IDR
TLV342IRUGR
TLV342IRUGR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ75757575
CMRR(Typ), дБ90909090
GBW(Typ), МГц2.22.22.22.2
Input Bias Current(Max), pA200200200200
Iq per channel(Max), мА0.150.150.150.15
Iq per channel(Typ), мА0.070.070.070.07
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C1.91.91.91.9
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА113113113113
Package GroupSOICVSSOPSOICX2QFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.90.90.90.9
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.51.51.51.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц33333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV342
