Datasheet Texas Instruments TLV3544 — Даташит
СерияTLV3544
TLV354x 200 МГц, RRIO, операционный усилитель CMOS
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
TLV3544IDRTLV3544IPWR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1414
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV3544A3544
Width (мм)3.914.4
Length (мм)8.655
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Parameters / ModelsTLV3544IDR
TLV3544IDR
TLV3544IPWR
TLV3544IPWR
Additional FeaturesCost Optimized,EMI HardenedCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6666
CMRR(Typ), дБ8080
GBW(Typ), МГц200200
Input Bias Current(Max), pA33
Iq per channel(Max), мА6.56.5
Iq per channel(Typ), мА5.25.2
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C4.54.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us150150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7.57.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц7.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV3544 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV3544
