Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV369 — Даташит
СерияTLV369
Операционный усилитель ввода/вывода, 800 нА, 1,8 В, с нулевым переходным искажением для экономически чувствительных приложений
TLVx369 Cost-Optimized, 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier with Zero-Crossover Distortion datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 24 май 2016
TLV369IDCKRTLV369IDCKT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin55
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка12K12K
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsTLV369IDCKR
TLV369IDCKR
TLV369IDCKT
TLV369IDCKT
Additional FeaturesCost Optimized,Zero CrossoverCost Optimized,Zero Crossover
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ110110
GBW(Typ), МГц0.0120.012
Input Bias Current(Max), pA110110
Iq per channel(Max), мА0.00130.0013
Iq per channel(Typ), мА0.00080.0008
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1010
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.0050.005
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц300300
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV369 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV369
