Datasheet Texas Instruments TLV4113-EP — Даташит
СерияTLV4113-EP
Усовершенствованный продукт: двойной операционный усилитель высокой выходной мощности с отключением
High-Output-Drive Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 май 2008
TLV4113MDGQREPV62/06646-04ZE
N12
Pin1010
Package TypeDGQDGQ
Industry STD TermHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBTEBTE
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsTLV4113MDGQREP
TLV4113MDGQREP
V62/06646-04ZE
V62/06646-04ZE
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6868
CMRR(Typ), дБ6868
GBW(Typ), МГц2.72.7
IIB(Max), pA2525
Iq per channel(Max), мА11
Iq per channel(Typ), мА0.70.7
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C33
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА320320
Package GroupMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us1.571.57
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV4113-EP (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4113-EP
Публикации по теме
