Datasheet Texas Instruments TLV4170IDR — Даташит
| Серия | TLV4170 |
| Модель | TLV4170IDR |
36 В, 1,2 МГц, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения 14-SOIC от -40 до 125
TLVx170 36-V, Single-Supply, EMI-Hardened, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Купить TLV4170IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 259 ₽40 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV4170IDR Texas Instruments | 54 ₽ | ||
| TLV4170IDR . Texas Instruments | от 192 ₽ | ||
| TLV4170IDR Texas Instruments | от 198 ₽ | ||
| TLV4170IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TLV4170 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 95 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 1.2 МГц |
| Iq per channel(Max) | 0.175 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.125 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 17 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.4 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 22 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
Серия: TLV4170 (3)
- TLV4170ID TLV4170IDR TLV4170IPWR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
