Datasheet Texas Instruments TLV4313 — Даташит
СерияTLV4313
Маломощный RRIO, смещение 750 мкВ, операционный усилитель 1 МГц для экономически чувствительных систем
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
31 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps Low-Power, RRIO, 500uV Offset, 1MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 14-TSSOP -40℃ to...
Зенер
Россия и страны ТС
TLV4313IPWR
от 49 ₽
TLV4313IPWR
98 ₽
Элитан
TLV4313IPWR
111 ₽
727GS
TLV4313IPWR
TLV4313IPWR
Статус продуктаВ производстве
TLV4313IPWR
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4313
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTLV4313IPWR
TLV4313IPWR
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ85
GBW(Typ), МГц1
Iq per channel(Max), мА0.065
Iq per channel(Typ), мА0.065
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА15
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ), V/us0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц26
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3
TLV4313IPWR
Серия: TLV4313 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4313
