Datasheet Texas Instruments TLV4314QPWRQ1 — Даташит
СерияTLV4314-Q1
МодельTLV4314QPWRQ1
3 МГц, маломощные, внутренний фильтр электромагнитных помех, RRIO, операционные усилители 14-TSSOP от -40 до 125
TLVx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаV4314Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV4314-Q1 (1)
  • TLV4314QPWRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4314QPWRQ1
Публикации по теме
