Datasheet Texas Instruments TLV4314-Q1 — Даташит
СерияTLV4314-Q1
3 МГц, маломощные, внутренний фильтр электромагнитных помех, RRIO, операционные усилители
TLVx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2016
TLV4314QPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
TLV4314QPWRQ1
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаV4314Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTLV4314QPWRQ1
TLV4314QPWRQ1
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ72
CMRR(Typ), дБ96
GBW(Typ), МГц3
Iq per channel(Max), мА0.25
Iq per channel(Typ), мА0.15
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА20
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3
TLV4314QPWRQ1
Серия: TLV4314-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4314-Q1
Публикации по теме
