Datasheet Texas Instruments TLV4379 — Даташит
СерияTLV4379
Низковольтный операционный усилитель ввода/вывода с током 4 мкА для экономически чувствительных систем
TLVx379 Cost-Optimized, Low-Voltage, 4-µA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 авг 2017
TLV4379IPWR
Статус продуктаВ производстве
TLV4379IPWR
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4379
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTLV4379IPWR
TLV4379IPWR
Acl, min spec gain, V/V1
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
BW @ Acl, МГц0.09
CMRR(Min), дБ85
CMRR(Typ), дБ100
GBW(Typ), МГц0.09
Input Bias Current(Max), pA100
Iq per channel(Max), мА0.012
Iq per channel(Typ), мА0.004
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА5
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ), V/us0.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц83
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц83
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.5
TLV4379IPWR
Серия: TLV4379 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4379
