Datasheet Texas Instruments TLV5535 — Даташит
| Серия | TLV5535 |
8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 35 MSPS
8-Bit, 35 MSPS, Low Power Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 723 Кб, Файл опубликован: 14 июн 1999
29 предложений от 25 поставщиков IC ADC 8BIT PIPELINED 28TSSOP. 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-TSSOP. Data Acquisition - Analog to... | |||
| TLV5535IPWR Rochester Electronics | 348 ₽ | ||
| TLV5535IPWR Texas Instruments | 1 177 ₽ | ||
| TLV5535IPW Texas Instruments | от 1 233 ₽ | ||
| TLV5535EVM Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV5535IPW | TLV5535IPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | TY5535 | TY5535 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | TLV5535IPW![]() | TLV5535IPWR![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Input BW, МГц | 600 | 600 |
| Архитектура | Pipeline | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 1.3 | 1.3 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.6 | 0.6 |
| ENOB, Bits | 7.4 | 7.4 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 |
| INL(Typ), +/-LSB | 0.7 | 0.7 |
| Input Buffer | No | No |
| Input Range, Vp-p | 1,1.6 | 1,1.6 |
| Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 106 | 106 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 8 | 8 |
| SFDR, дБ | 58 | 58 |
| SINAD, дБ | 46 | 46 |
| SNR, дБ | 46.5 | 46.5 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 35 | 35 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters. - Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs. - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: TLV5535 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
