Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV5637 — Даташит
СерияTLV5637
10-разрядный последовательный вход ЦАП, 1 мкс, двойной ЦАП, программируемый внутр. Ссылка: Время урегулирования
2.7V To 5.5V Low-Power Dual 10-Bit DAC w/ Internal Ref & Power Down datasheet
PDF, 790 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 июн 2007
TLV5637CDTLV5637CDG4TLV5637CDRG4TLV5637IDTLV5637IDG4TLV5637IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДа
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250075752500
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка5637C5637C5637C5637I5637I5637I
Width (мм)3.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV5637CD
TLV5637CD
TLV5637CDG4
TLV5637CDG4
TLV5637CDRG4
TLV5637CDRG4
TLV5637ID
TLV5637ID
TLV5637IDG4
TLV5637IDG4
TLV5637IDR
TLV5637IDR
Approx. Price (US$)3.95 | 1ku
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec55555
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)5
DAC ArchitectureStringStringStringStringStringString
DAC Channels222222
Gain Error(Max), %FSR0.60.60.60.60.6
Gain Error(Max)(%FSR)0.6
INL(Max), +/-LSB11111
INL(Max)(+/-LSB)1
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Range Max., mA/V5.15.15.15.15.1
Output Range Max.(mA/V)5.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW4.24.24.24.24.2
Power Consumption(Typ)(mW)4.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt
Int
Ext,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1010101010
Resolution(Bits)10
Sample / Update Rate, MSPS0.2780.2780.2780.2780.278
Sample / Update Rate(MSPS)0.278
Время установления, µs0.80.80.80.80.8
Settling Time(Вµs)0.8
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ2424242424
Zero Code Error(Typ)(mV)24
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5637
