Datasheet Texas Instruments TLV5639 — Даташит
СерияTLV5639
12-битный ЦАП, параллельный, выход напряжения, программируемый внутр.
TLV5639C/39I; 2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit DAC w/Internal Ref And Power Down datasheet
PDF, 899 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2004
Ссылка, время стабилизации, потребление энергии, 1 канал.
TLV5639CDWTLV5639CDWG4TLV5639CPWTLV5639IDWTLV5639IPWTLV5639IPWG4TLV5639IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетДа
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDWDWPWDWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525702570702000
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTLV5639CTLV5639CTV5639TLV5639ITY5639TY5639TY5639
Width (мм)7.57.54.47.54.44.44.4
Length (мм)12.812.86.512.86.56.56.5
Thickness (мм)2.352.3512.35111
Pitch (мм)1.271.27.651.27.65.65.65
Max Height (мм)2.652.651.22.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV5639CDW
TLV5639CDW
TLV5639CDWG4
TLV5639CDWG4
TLV5639CPW
TLV5639CPW
TLV5639IDW
TLV5639IDW
TLV5639IPW
TLV5639IPW
TLV5639IPWG4
TLV5639IPWG4
TLV5639IPWR
TLV5639IPWR
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec5555555
DAC ArchitectureStringStringStringStringStringStringString
DAC Channels1111111
Gain Error(Max), %FSR0.30.30.30.30.30.30.3
INL(Max), +/-LSB3333333
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Range Max., mA/V5.15.15.15.15.15.15.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICTSSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.72.72.72.72.72.72.7
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.2860.2860.2860.2860.2860.2860.286
Время установления, µs1111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ14141414141414
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLV5639 DAC to the TMS320C31 DSP
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
    This application report discusses the implementation of an interface between the TLV5639 DAC and the TMS320C31 DSP. The TLV5619-5639EVM is used to demonstrate the complete circuit implementation. This EVM is the evaluation module for the TLV5639 and the TLV561 DACs that take care of all necessary signal manipulation for the control signals of the DAC. The TLV5639 is a 12-bit DAC with a microproces
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5639
