Datasheet Texas Instruments TLV620612-Q1 — Даташит
СерияTLV620612-Q1
Автомобильный понижающий преобразователь 2,9–5,5 В, 3 МГц, 2 А с фиксированным выходным напряжением 1,2 В в корпусе SON 2x2
TLV620612-Q1 1.2-V Fixed Output Voltage, 3-MHz 1.6 A Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 ноя 2016
TLV620612TDSGRQ1
Статус продуктаВ производстве
TLV620612TDSGRQ1
N1
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSCA
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Parameters / ModelsTLV620612TDSGRQ1
TLV620612TDSGRQ1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %100
Iout(Max), A1.6
Iq(Typ), мА0.018
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Over Current Protection,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max), kHz3400
Switching Frequency(Min), kHz2600
ТипConverter
Vin(Max), В5.5
Vin(Min), В2.9
Vout(Max), В1.2
Vout(Min), В1.2
TLV620612TDSGRQ1
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV620612-Q1 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV620612-Q1
