Datasheet ТI TLV62065 — Даташит
СерияTLV62065
Datasheet Texas Instruments TLV62065
Понижающий преобразователь 3 МГц, 2 А в корпусе SON 2x2
TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 Г— 2 WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2015
TLV62065DSGRTLV62065DSGT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDSGDSG
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаQVBQVB
Width (мм)22
Length (мм)22
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsTLV62065DSGR
TLV62065DSGR
TLV62065DSGT
TLV62065DSGT
Control ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %100100
Iout(Max), A22
Iq(Typ), мА1818
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONWSON
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO FixedEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max), kHz34003400
Switching Frequency(Min), kHz26002600
ТипConverterConverter
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В2.92.9
Vout(Max), В5.55.5
Vout(Min), В0.80.8
RoHSСовместимСовместим
  • An Accurate Thermal-Evaluation Method for the TLV62065
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 4 июн 2014
    The increase of power density has resulted in the need for accurate measurement of die junctiontemperature. This application report is a basic overview of thermal evaluation and provides an accurateevaluation method of junction temperature in a real application. The evaluation method described in thisapplication is confirmed with bench measurements. This method is proven to be easy to use an
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV62065 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62065
Политика конфиденциальности
