Datasheet Texas Instruments TLV62084 — Даташит
СерияTLV62084
Высокоэффективный понижающий преобразователь 2А в корпусе SON размером 2x2 мм, TLV62084
TLV6208x 1.2-A and 2-A High-Efficiency Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 дек 2016
TLV62084DSGRTLV62084DSGT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDSGDSG
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаSLOSLO
Width (мм)22
Length (мм)22
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsTLV62084DSGR
TLV62084DSGR
TLV62084DSGT
TLV62084DSGT
Control ModeConstant on-time (COT)Constant on-time (COT)
Duty Cycle(Max), %100100
Iout(Max), A22
Iq(Typ), мА0.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWSONWSON
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO FixedEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max), kHz20002000
Switching Frequency(Min), kHz20002000
ТипConverterConverter
Vin(Max), В66
Vin(Min), В2.72.7
Vout(Max), В44
Vout(Min), В0.50.5
RoHSСовместимСовместим
  • TPS6208x and TLV6208x Device Comparison
    PDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TLV62084 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62084
