Datasheet Texas Instruments TLV62084A — Даташит
СерияTLV62084A
Высокоэффективный понижающий преобразователь 2А в корпусе SON размером 2x2 мм
TLV6208x 1.2-A and 2-A High-Efficiency Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 дек 2016
TLV62084ADSGRTLV62084ADSGT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDSGDSG
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка14M14M
Width (мм)22
Length (мм)22
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsTLV62084ADSGR
TLV62084ADSGR
TLV62084ADSGT
TLV62084ADSGT
Control ModeConstant on-time (COT)Constant on-time (COT)
Duty Cycle(Max), %100100
Iout(Max), A22
Iq(Typ), мА0.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWSONWSON
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO FixedEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max), kHz20002000
Switching Frequency(Min), kHz20002000
ТипConverterConverter
Vin(Max), В66
Vin(Min), В2.72.7
Vout(Max), В44
Vout(Min), В0.50.5
RoHSСовместимСовместим
  • TPS6208x and TLV6208x Device Comparison
    PDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TLV62084A (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62084A
