Datasheet Texas Instruments TLV62130 — Даташит
СерияTLV62130
Понижающий преобразователь 3–17 В, 3 А в корпусе 3x3 QFN
TLV62130x 3-V to 17-V 3-A Step-Down Converter In 3x3 QFN Package datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 янв 2017
TLV62130RGTRTLV62130RGTT
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаVUBIVUBI
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsTLV62130RGTR
TLV62130RGTR
TLV62130RGTT
TLV62130RGTT
Control ModeConstant on-time (COT)Constant on-time (COT)
Duty Cycle(Max), %100100
Iout(Max), A33
Iq(Typ), мА0.0190.019
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage MarginingEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage Margining
Switching Frequency(Max), kHz25002500
Switching Frequency(Min), kHz12501250
ТипConverterConverter
Vin(Max), В1717
Vin(Min), В33
Vout(Max), В5.255.25
Vout(Min), В0.90.9
RoHSСовместимСовместим
  • Voltage Margining Using the TPS62130
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 15 дек 2011
    Voltage margining is a means of verifying the robustness of a product by intentionally adjusting its supply voltages to their limits and then evaluating the product’s performance to ensure that it still meets its specifications at the power supply’s extremes. The TPS62130 synchronous step-down dc-dc converter features an integrated output voltage scaling function that allows for +5% margining by u
  • TPS62130A Differences to TPS62130
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2014
  • Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
  • Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A)
    PDF, 720 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
  • Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A)
    PDF, 210 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
  • Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. C)
    PDF, 738 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2012
  • Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A)
    PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2015
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TLV62130 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62130
