Datasheet Texas Instruments TLV62568DRLR — Даташит
СерияTLV62568
МодельTLV62568DRLR
Высокоэффективный понижающий понижающий преобразователь 1 А в корпусе SOT23 и SOT563 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TLV62568 1-A High Efficiency Synchronous Buck Converter in SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 2017
32 предложений от 11 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 1A SOT563-6. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1A SOT-563, SOT-666. PMIC - Voltage...
TLV62568DRLR
от 21 ₽
TLV62568DRLR
36 ₽
727GS
TLV62568DRLR
TLV62568DRLR
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка18L
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupSOT-5X3
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62568EVM-789
    Evaluation Module for TLV62568, a 5.5-V Input, 1-A Output, High Efficiency Step-Down Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62568PEVM-860
    TLV62568PDRL 5.5V Input, 1A Output, High Efficiency Step-Down Converter Evaluation Module
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62568DRLR
