Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV62569 — Даташит
СерияTLV62569
2-A Высокоэффективный понижающий преобразователь в корпусе SOT23
TLV62569 2-A High Efficiency Synchronous Buck Converter in SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2017
TLV62569DBVRTLV62569DBVTTLV62569DRLRTLV62569DRLTTLV62569PDDCRTLV62569PDDCTTLV62569PDRLRTLV62569PDRLT
Статус продуктаВ производствеВ производствеАнонсированАнонсированВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДаНетНет
N12345678
Pin55666666
Package TypeDBVDBVDRLDRLDDCDDCDRLDRL
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-5X3SOT-5X3SOT-23-THINSOT-23-THINSOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY3000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка16AF16AFX9VX9V6D96D9X9PX9P
Width (мм)1.61.61.21.21.61.61.21.2
Length (мм)2.92.91.61.62.92.91.61.6
Thickness (мм)1.21.2.55.55.87.87.55.55
Pitch (мм).95.95.5.5.95.95.5.5
Max Height (мм)1.451.45.6.61.11.1.6.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV62569DBVR
TLV62569DBVR
TLV62569DBVT
TLV62569DBVT
TLV62569DRLR
TLV62569DRLR
TLV62569DRLT
TLV62569DRLT
TLV62569PDDCR
TLV62569PDDCR
TLV62569PDDCT
TLV62569PDDCT
TLV62569PDRLR
TLV62569PDRLR
TLV62569PDRLT
TLV62569PDRLT
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %100100100100100100100100
Iout(Max), A22222222
Iq(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-5X3SOT-5X3SOT-23-THINSOT-23-THINSOT-5X3SOT-5X3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max), kHz15001500150015001500150015001500
Switching Frequency(Min), kHz15001500150015001500150015001500
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout(Min), В0.60.60.60.60.60.60.60.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместим
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62569
