Datasheet Texas Instruments TLV700-Q1 — Даташит
СерияTLV700-Q1
Автомобильный стабилизатор тока 200 мА с низким IQ и малым падением напряжения для портативных устройств
TLV700xx-Q1 200-mA Low-IQ Low-Dropout Regulator for Portable Devices datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 авг 2016
TLV70012QDCKRQ1TLV70025QDDCRQ1TLV70030QDCKRQ1TLV70033QDDCRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin5555
Package TypeDCKDDCDCKDDC
Industry STD TermSOT-SC70SOT-23-THINSOT-SC70SOT-23-THIN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSDXQVCSDWOFL
Width (мм)1.251.61.251.6
Length (мм)22.922.9
Thickness (мм).9.87.9.87
Pitch (мм).65.95.65.95
Max Height (мм)1.11.11.11.1
Parameters / ModelsTLV70012QDCKRQ1
TLV70012QDCKRQ1
TLV70025QDDCRQ1
TLV70025QDDCRQ1
TLV70030QDCKRQ1
TLV70030QDCKRQ1
TLV70033QDDCRQ1
TLV70033QDDCRQ1
Точность, %2.52.52.52.5
Fixed Output Options, В1.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.31.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.31.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.31.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.3
Iout(Max), A0.20.20.20.2
Iq(Typ), мА0.030.030.030.03
Noise, uVrms48484848
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ51515151
Package GroupSC70SOT-23-THINSC70SOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnable,Soft StartEnable,Soft StartEnable,Soft StartEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W263263263263
Vdo(Typ), мВ175175175175
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2222
Vout(Max), В3.33.33.33.3
Vout(Min), В1.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV700-Q1
Публикации по теме
