Datasheet Texas Instruments TLV70012-Q1 — Даташит
СерияTLV70012-Q1
Автомобильный регулятор 300 мА с низким IQ и низким падением напряжения для портативных устройств
TLV700xx-Q1 300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 июн 2017
TLV70012QDDCRQ1
Статус продуктаВ производстве
TLV70012QDDCRQ1
N1
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаSDO
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Parameters / ModelsTLV70012QDDCRQ1
TLV70012QDDCRQ1
Точность, %2.5
Fixed Output Options, В1.2
Iout(Max), A0.3
Iq(Typ), мА0.03
Noise, uVrms48
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ51
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W263
Vdo(Typ), мВ220
Vin(Max), В5.5
Vin(Min), В2
Vout(Max), В1.2
Vout(Min), В1.2
TLV70012QDDCRQ1
Серия: TLV70012-Q1 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV70012-Q1
