Datasheet Texas Instruments TLV702P — Даташит
СерияTLV702P
Стабилизатор с низким IQ, низким падением напряжения, 300 мА
TLV702 300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 мар 2015
TLV70215PDBVRTLV70215PDBVTTLV70220PDBVRTLV70220PDBVTTLV70228DBVRTLV70228DBVTTLV70233PDBVRTLV70233PDBVTTLV70242PDSERTLV70242PDSET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаНетНетДаНетНет
N12345678910
Pin5555555566
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDSEDSE
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY30002503000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаSLGSLGQXLQXLQUXQUXSLHSLHB9B9
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.51.5
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.91.51.5
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.2.75.75
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.95.95.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.451.45.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV70215PDBVR
TLV70215PDBVR
TLV70215PDBVT
TLV70215PDBVT
TLV70220PDBVR
TLV70220PDBVR
TLV70220PDBVT
TLV70220PDBVT
TLV70228DBVR
TLV70228DBVR
TLV70228DBVT
TLV70228DBVT
TLV70233PDBVR
TLV70233PDBVR
TLV70233PDBVT
TLV70233PDBVT
TLV70242PDSER
TLV70242PDSER
TLV70242PDSET
TLV70242PDSET
Точность, %2222222222
Fixed Output Options, В1.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.21.5,2,2.8,3.3,4.2
Iout(Max), A0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq(Typ), мА0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Noise, uVrms48484848484848484848
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ51515151515151515151
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111
Special FeaturesEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output Discharge
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W249249249249249249249249249249
Vdo(Typ), мВ220220220220220220220220220220
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2222222222
Vout(Max), В4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2
Vout(Min), В1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV702P
