Datasheet Texas Instruments TLV704 — Даташит
СерияTLV704
Входное напряжение 24 В, 150 мА, сверхнизкий IQ стабилизаторы с малым падением напряжения
TLV704 24-V Input Voltage, 150-mA, Ultralow IQ Low-Dropout Regulators datasheet
PDF, 891 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 сен 2014
TLV70430DBVRTLV70430DBVTTLV70433DBVRTLV70433DBVTTLV704345DBVRTLV704345DBVTTLV70436DBVRTLV70436DBVTTLV70450DBVRTLV70450DBVT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетДаДаНетДа
N12345678910
Pin5555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаQUQQUQPAOPAO13T13TPAWPAWPAXPAX
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV70430DBVR
TLV70430DBVR
TLV70430DBVT
TLV70430DBVT
TLV70433DBVR
TLV70433DBVR
TLV70433DBVT
TLV70433DBVT
TLV704345DBVR
TLV704345DBVR
TLV704345DBVT
TLV704345DBVT
TLV70436DBVR
TLV70436DBVR
TLV70436DBVT
TLV70436DBVT
TLV70450DBVR
TLV70450DBVR
TLV70450DBVT
TLV70450DBVT
Точность, %2222222222
Fixed Output Options, В3,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,53,3.3,3.6,5
Iout(Max), A0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
Iq(Typ), мА0.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003
Noise, uVrms550550550550550550550550550550
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ42424242424242424242
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W213213213213213213213213213213
Vdo(Typ), мВ400400400400400400400400400400
Vin(Max), В24242424242424242424
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Max), В5555555555
Vout(Min), В3333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV704
