Datasheet Texas Instruments TLV705P — Даташит
СерияTLV705P
Стабилизатор тока 200 мА с низким IQ, низким уровнем шума и малым падением напряжения в сверхмалом корпусе WCSP размером 0,8 x 0,8 мм.
TLV705 200-mA, Low IQ, Low-Noise, Low-Dropout Regulator in Ultra-Small, 0.77-mm Г— 0.77-mm DSBGA and PicoStar datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 апр 2017
TLV70518PYFPRTLV70518PYFPTTLV70525PYFPRTLV70525PYFPTTLV70533PYFPRTLV70533PYFPT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНет
N123456
Pin444444
Package TypeYFPYFPYFPYFPYFPYFP
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаEVEVEKEK5L5L
Pitch (мм).4.4.4.4.4.4
Max Height (мм).5.5.5.5.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV70518PYFPR
TLV70518PYFPR
TLV70518PYFPT
TLV70518PYFPT
TLV70525PYFPR
TLV70525PYFPR
TLV70525PYFPT
TLV70525PYFPT
TLV70533PYFPR
TLV70533PYFPR
TLV70533PYFPT
TLV70533PYFPT
Точность, %222222
Fixed Output Options, В1.8,2.5,3.31.8,2.5,3.31.8,2.5,3.31.8,2.5,3.31.8,2.5,3.31.8,2.5,3.3
Iout(Max), A0.20.20.20.20.20.2
Iq(Typ), мА0.030.030.030.030.030.03
Noise, uVrms484848484848
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ515151515151
Package GroupDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output DischargeEnable,Soft Start,Output Discharge
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W160160160160160160
Vdo(Typ), мВ220220220220220220
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В222222
Vout(Max), В3.33.33.33.33.33.3
Vout(Min), В1.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV705P
