Datasheet Texas Instruments TLV712 — Даташит
СерияTLV712
300 мА, выходное напряжение в поддиапазоне, низкий Iq, малое падение напряжения
300-mA, Sub-Bandgap Output Voltage, Low-Iq, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 янв 2011
TLV71209DBVRTLV71209DBVTTLV71210DBVRTLV71210DBVTTLV71210DSERTLV71210DSETTLV71211DBVRTLV71211DBVTTLV71211DSERTLV71211DSET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДаДаНетДаДа
N12345678910
Pin5555665566
Package TypeDBVDBVDBVDBVDSEDSEDBVDBVDSEDSE
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23WSONWSONSOT-23SOT-23WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY30002503000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаQVOQVOSARSARRXRXSDKSDKYIYI
Width (мм)1.61.61.61.61.51.51.61.61.51.5
Length (мм)2.92.92.92.91.51.52.92.91.51.5
Thickness (мм)1.21.21.21.2.75.751.21.2.75.75
Pitch (мм).95.95.95.95.5.5.95.95.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.45.8.81.451.45.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV71209DBVR
TLV71209DBVR
TLV71209DBVT
TLV71209DBVT
TLV71210DBVR
TLV71210DBVR
TLV71210DBVT
TLV71210DBVT
TLV71210DSER
TLV71210DSER
TLV71210DSET
TLV71210DSET
TLV71211DBVR
TLV71211DBVR
TLV71211DBVT
TLV71211DBVT
TLV71211DSER
TLV71211DSER
TLV71211DSET
TLV71211DSET
Точность, %2222222222
Fixed Output Options, В0.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.10.9,1,1.1
Iout(Max), A0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Noise, uVrms30303030303030303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ50505050505050505050
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23WSONWSONSOT-23SOT-23WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W180180180180180180180180180180
Vdo(Typ), мВ260260260260260260260260260260
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2222222222
Vout(Max), В1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Vout(Min), В0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV712
