Datasheet Texas Instruments TLV7211 — Даташит
СерияTLV7211
Одиночный КМОП-компаратор с Rail-to-Rail входом и двухтактным выходом
TLV7211, TLV7211A CMOS Comparators With Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 янв 2007
TLV7211IDTLV7211IDBVRTLV7211IDCKRTLV7211IDCKTTLV7211IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin85668
Package TypeDDBVDCKDCKD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300030002502500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаTY7211YBKMY7AY7ATY7211
Width (мм)3.911.61.251.253.91
Length (мм)4.92.9224.9
Thickness (мм)1.581.2.9.91.58
Pitch (мм)1.27.95.65.651.27
Max Height (мм)1.751.451.11.11.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV7211ID
TLV7211ID
TLV7211IDBVR
TLV7211IDBVR
TLV7211IDCKR
TLV7211IDCKR
TLV7211IDCKT
TLV7211IDCKT
TLV7211IDR
TLV7211IDR
Input Bias Current (+/-)(Max), нА0.000040.000040.000040.000040.00004
Iq per channel(Max), мА0.0140.0140.0140.0140.014
Количество каналов11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Тип выходаPush-PullPush-PullPush-PullPush-PullPush-Pull
Package GroupSOICSOT-23SC70SC70SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Propagation Delay Time, uS44444
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В15.215.215.215.215.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1515151515
Vs(Max), В1515151515
Vs(Min), В2.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A boost-topology battery charger powered from a solar panel
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • A solar-powered buck/boost battery charger
    PDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Semiconductors> Amplifiers> Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV7211
