Datasheet Texas Instruments TLV803MDBZR — Даташит
СерияTLV803
МодельTLV803MDBZR
3-контактные контроллеры напряжения с активным низким уровнем и сбросом с открытым стоком 3-SOT-23 от -40 до 125
TLV8x3 3-Pin Voltage Supervisors with Active-Low, Open-Drain Reset datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 сен 2015
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVOUQ
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)9 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)2.5,3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy2.2 %
Threshold Voltage 1(Typ)2.25,2.64,2.93,4.38 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)1.1 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
    ADS114S08 Evaluation Module
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV803MDBZR
