Datasheet Texas Instruments TLV809 — Даташит
СерияTLV809
3-контактный контроллер напряжения питания с двухтактным выходом Active-Low
TLV809 3-Pin Supply Voltage Supervisor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 мар 2016
14 предложений от 14 поставщиков
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
TLV809KEVM-019
1 565 ₽
TLV809KEVM-019
1 878 ₽
Эиком
TLV809KEVM-019
4 033 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLV809KEVM-019
TLV809I50DBVRTLV809I50DBVTTLV809I50DBZRTLV809I50DBZTTLV809J25DBVRTLV809J25DBVTTLV809J25DBZRTLV809J25DBZTTLV809K33DBVRTLV809K33DBVTTLV809K33DBZRTLV809K33DBZTTLV809L30DBVRTLV809L30DBVTTLV809L30DBZRTLV809L30DBZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаДаДаДаДаНетНетДаНетДаДа
N12345678910111213141516
Pin3333333333333333
Package TypeDBVDBVDBZDBZDBVDBVDBZDBZDBVDBVDBZDBZDBVDBVDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250300025030002503000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаVTBIVTBIBCMVBCMVVTCIVTCIBCMTBCMTVTRIVTRIBCMXBCMXVTXIVTXIBCMZBCMZ
Width (мм)1.61.61.31.31.61.61.31.31.61.61.31.31.61.61.31.3
Length (мм)2.92.92.922.922.92.92.922.922.92.92.922.922.92.92.922.92
Thickness (мм)1.21.2111.21.2111.21.2111.21.211
Pitch (мм).95.95.96.96.95.95.96.96.95.95.96.96.95.95.96.96
Max Height (мм)1.451.451.221.221.451.451.221.221.451.451.221.221.451.451.221.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV809I50DBVR
TLV809I50DBVR
TLV809I50DBVT
TLV809I50DBVT
TLV809I50DBZR
TLV809I50DBZR
TLV809I50DBZT
TLV809I50DBZT
TLV809J25DBVR
TLV809J25DBVR
TLV809J25DBVT
TLV809J25DBVT
TLV809J25DBZR
TLV809J25DBZR
TLV809J25DBZT
TLV809J25DBZT
TLV809K33DBVR
TLV809K33DBVR
TLV809K33DBVT
TLV809K33DBVT
TLV809K33DBZR
TLV809K33DBZR
TLV809K33DBZT
TLV809K33DBZT
TLV809L30DBVR
TLV809L30DBVR
TLV809L30DBVT
TLV809L30DBVT
TLV809L30DBZR
TLV809L30DBZR
TLV809L30DBZT
TLV809L30DBZT
# of Supplies Monitored1111111111111111
Iq(Typ), uA9999999999999999
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В2.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,5
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pull
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Threshold Voltage 1(Typ), В2.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.552.25,2.64,2.93,4.55
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, ms200200200200200200200200200200200200200200200200
VCC(Max), В6666666666666666
VCC(Min), В2222222222222222
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV809
