Datasheet Texas Instruments TLV853 — Даташит
СерияTLV853
3-контактный контроллер напряжения с активным низким уровнем и сбросом с открытым стоком
TLV8x3 3-Pin Voltage Supervisors with Active-Low, Open-Drain Reset datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 сен 2015
TLV853MDBZRTLV853MDBZT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаZGM4ZGM4
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Parameters / ModelsTLV853MDBZR
TLV853MDBZR
TLV853MDBZT
TLV853MDBZT
# of Supplies Monitored11
Iq(Typ), uA99
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В55
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drainActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2.32.3
Special FeaturesActive Low EnableActive Low Enable
Threshold Voltage 1(Typ), В4.384.38
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/A
Time Delay, ms200200
VCC(Max), В66
VCC(Min), В11
Watchdog Timer WDI, secNoneNone
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV853 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV853
