Datasheet Texas Instruments TLV8802 — Даташит
СерияTLV8802
Операционный усилитель наномощности 320 нА для экономичных систем
TLV8801/TLV8802 320 nA Nanopower Operational Amplifiers for Cost-Optimized Systems datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 ноя 2016
39 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV8802DGKT Operational Amplifier, Rail-to-Rail Output, 2 Amplifier, 6kHz, 1.5V/ms, 1.7V to 5.5V, VSSOP New
Microfind
TLV8802DGKR
43 ₽
Элитан
TLV8802DGK
61 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV8802DGKR
от 61 ₽
TLV8802DGKT
TLV8802DGKRTLV8802DGKT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка88028802
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsTLV8802DGKR
TLV8802DGKR
TLV8802DGKT
TLV8802DGKT
Additional FeaturesCost Optimized,EMI HardenedCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц0.0060.006
Iq per channel(Max), мА0.000650.00065
Iq per channel(Typ), мА0.000320.00032
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА4.74.7
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.00150.0015
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.71.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц450450
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV8802 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV8802
