Datasheet Texas Instruments TLVH431B-Q1 — Даташит
СерияTLVH431B-Q1
Автомобильный каталог Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор
TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 мар 2011
Эталоны напряжения и тока Lo-Vtg Adj Precision Shunt Regulator
ТаймЧипс
TLVH431B
TLVH431BQDBVRQ1TLVH431BQDBZRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin53
Package TypeDBVDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVOPQVPIQ
Width (мм)1.61.3
Length (мм)2.92.92
Thickness (мм)1.21
Pitch (мм).95.96
Max Height (мм)1.451.22
Parameters / ModelsTLVH431BQDBVRQ1
TLVH431BQDBVRQ1
TLVH431BQDBZRQ1
TLVH431BQDBZRQ1
Initial Accuracy(Max), %0.50.5
Iout/Iz(Max), мА8080
Min Iz for Regulation, uA6060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
Pin/Package3SOT-23, 5SOT-233SOT-23, 5SOT-23
RatingAutomotiveAutomotive
Reference VoltageAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C161161
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C5454
VO, ВN/AN/A
VO Adj(Max), В1818
VO Adj(Min), В1.241.24
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLVH431B-Q1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431B-Q1
Публикации по теме
