Datasheet Texas Instruments TLVH432 — Даташит
СерияTLVH432
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
43 предложений от 28 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 70mA 3Pin SOP T/R
TLVH432CPKG3
20 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLVH432QPKG3
TLVH432ACPKG3
ТаймЧипс
TLVH432ACDBZT
TLVH432CDBZRTLVH432CDBZTTLVH432CPKTLVH432IDBZRTLVH432QDBZRTLVH432QDBZTTLVH432QPKTLVH432QPKG3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаДаНет
N12345678
Pin33333333
Package TypeDBZDBZPKDBZDBZDBZPKPK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-89SOT-23SOT-23SOT-23SOT-89SOT-89
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSSO-FR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSSO-FR-PSSO-F
Package QTY300025010003000300025010001000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаY2ASY2ASVGY2BSY2DUY2DUVJVJ
Width (мм)1.31.32.51.31.31.32.52.5
Length (мм)2.922.924.52.922.922.924.54.5
Thickness (мм)111.51111.51.5
Pitch (мм).96.961.5.96.96.961.51.5
Max Height (мм)1.221.221.61.221.221.221.61.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLVH432CDBZR
TLVH432CDBZR
TLVH432CDBZT
TLVH432CDBZT
TLVH432CPK
TLVH432CPK
TLVH432IDBZR
TLVH432IDBZR
TLVH432QDBZR
TLVH432QDBZR
TLVH432QDBZT
TLVH432QDBZT
TLVH432QPK
TLVH432QPK
TLVH432QPKG3
TLVH432QPKG3
Initial Accuracy(Max), %1.51.51.51.51.51.51.51.5
Iout/Iz(Max), мА8080808080808080
Min Iz for Regulation, uA6060606060606060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-89SOT-23SOT-23SOT-23SOT-89SOT-89
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-893SOT-23, 3SOT-89
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C138138138138138138138138
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C4646464646464646
VO, ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VO Adj(Max), В1818181818181818
VO Adj(Min), В1.241.241.241.241.241.241.241.24
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH432
