Datasheet Texas Instruments TMP101-Q1 — Даташит
СерияTMP101-Q1
Автомобильный класс, датчик температуры с интерфейсом I2C/SMBus и функцией оповещения
TMP100-Q1 and TMP101-Q1 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet
PDF, 409 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 май 2017
TMP101NAQDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
TMP101NAQDBVRQ1
N1
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаDUGQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Parameters / ModelsTMP101NAQDBVRQ1
TMP101NAQDBVRQ1
Addresses3
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA45
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingAutomotive
Special FeaturesConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA75
Supply Current(Typ), uA45
Supply Voltage(Max), В5.5
Supply Voltage(Min), В2.7
Temp Resolution(Max), bits12
TMP101NAQDBVRQ1
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP101-Q1 (1)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP101-Q1
