Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TMP102 — Даташит
СерияTMP102
Датчик температуры с напряжением 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus и функцией оповещения в SOT-563
TMP102 Low-Power Digital Temperature Sensor With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 9 дек 2015
HPA00330AIDRLRHPA00330AIDRLRG4TMP102AIDRLRTMP102AIDRLRG4TMP102AIDRLTTMP102AIDRLTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДа
N123456
Pin666666
Package TypeDRLDRLDRLDRLDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY4000400040004000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCBZCBZCBZCBZCBZCBZ
Width (мм)1.21.21.21.21.21.2
Length (мм)1.61.61.61.61.61.6
Thickness (мм).55.55.55.55.55.55
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).6.6.6.6.6.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA00330AIDRLR
HPA00330AIDRLR
HPA00330AIDRLRG4
HPA00330AIDRLRG4
TMP102AIDRLR
TMP102AIDRLR
TMP102AIDRLRG4
TMP102AIDRLRG4
TMP102AIDRLT
TMP102AIDRLT
TMP102AIDRLTG4
TMP102AIDRLTG4
Addresses444444
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA101010101010
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA101010101010
Supply Current(Typ), uA101010101010
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.41.41.4
Temp Resolution(Max), bits121212121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP102
