Datasheet Texas Instruments TMP102-Q1 — Даташит
СерияTMP102-Q1
Датчик температуры автомобильного класса с поддержкой напряжения 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus и функцией оповещения
TMP102-Q1 Low-Power Digital Temperature Sensor With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 дек 2015
TMP102AQDRLRQ1
Статус продуктаВ производстве
TMP102AQDRLRQ1
N1
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY4000
МаркировкаSLQ
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Parameters / ModelsTMP102AQDRLRQ1
TMP102AQDRLRQ1
Addresses4
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA10
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingAutomotive
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA3
Supply Current(Typ), uA10
Supply Voltage(Max), В3.6
Supply Voltage(Min), В1.4
Temp Resolution(Max), bits12
TMP102AQDRLRQ1
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP102-Q1 (1)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP102-Q1
