Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TMP104 — Даташит
СерияTMP104
Датчик температуры с интерфейсом UART для последовательного подключения до 16 устройств
Low-Power, Digital Temperature Sensor with SMAART Wire Interface datasheet
PDF, 850 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 ноя 2011
TMP104YFFRTMP104YFFT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin44
Package TypeYFFYFF
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT4T4
Width (мм)11
Length (мм)1.21.2
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).625.625
Parameters / ModelsTMP104YFFR
TMP104YFFR
TMP104YFFT
TMP104YFFT
Addresses1616
InterfaceUARTUART
Iq(Typ), uA1.51.5
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Window Comparator,ShutdownProgrammable Alert,Window Comparator,Shutdown
Supply Current(Max), uA8585
Supply Current(Typ), uA1.51.5
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.4
Temp Resolution(Max), bits88
RoHSСовместимНе совместим
  • AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)
    PDF, 13.7 Мб, Версия: AG, Файл опубликован: 12 авг 2015
Серия: TMP104 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP104
