Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TMP108 — Даташит
СерияTMP108
1.4V-Capable В±0.75В°C Temperature Sensor with Window Alert Function and I2C/SMBus in WCSP
Low-Power Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface in WCSP datasheet
PDF, 803 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2013
TMP108AIYFFRTMP108AIYFFT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin66
Package TypeYFFYFF
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT8T8
Thickness (мм).535.535
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).625.625
Parameters / ModelsTMP108AIYFFR
TMP108AIYFFR
TMP108AIYFFT
TMP108AIYFFT
Addresses44
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA66
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C0.750.75
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Window Comparator,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Window Comparator,Shutdown
Supply Current(Max), uA66
Supply Current(Typ), uA66
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.4
Temp Resolution(Max), bits1212
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)
    PDF, 13.7 Мб, Версия: AG, Файл опубликован: 12 авг 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP108 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP108
