Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TMP112 — Даташит
СерияTMP112
Datasheet Texas Instruments TMP112
1.4V-Capable В±0.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus interface in SOT-563
TMP112 High-Accuracy, Low-Power, Digital Temperature Sensor With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 дек 2015
TMP112AIDRLRTMP112AIDRLT
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin66
Package TypeDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY4000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOBSOBS
Width (мм)1.21.2
Length (мм)1.61.6
Thickness (мм).55.55
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).6.6
Parameters / ModelsTMP112AIDRLR
TMP112AIDRLR
TMP112AIDRLT
TMP112AIDRLT
Addresses44
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA77
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA1010
Supply Current(Typ), uA77
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.4
Temp Resolution(Max), bits1212
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP112 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP112
Политика конфиденциальности
