Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TMP122 — Даташит
СерияTMP122
Datasheet Texas Instruments TMP122
Датчик температуры с интерфейсом SPI и функцией оповещения в SOT-23
1.5°C Accurate Programmable Digital Temp Sensor w/ SPI™ Interface datasheet
PDF, 505 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2003
TMP122AIDBVRTMP122AIDBVRG4TMP122AIDBVTTMP122AIDBVTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin6666
Package TypeDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаT122T122T122T122
Width (мм)1.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.45
Parameters / ModelsTMP122AIDBVR
TMP122AIDBVR
TMP122AIDBVRG4
TMP122AIDBVRG4
TMP122AIDBVT
TMP122AIDBVT
TMP122AIDBVTG4
TMP122AIDBVTG4
AddressesNANANANA
InterfaceSPI, MicrowireSPI, MicrowireSPI, MicrowireSPI, Microwire
Iq(Typ), uA50505050
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1.51.51.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,ShutdownConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,ShutdownConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,ShutdownConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,Shutdown
Supply Current(Max), uA75757575
Supply Current(Typ), uA50505050
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.7
Temp Resolution(Max), bits12121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP122
Политика конфиденциальности
