Datasheet Texas Instruments TMP124 — Даташит
| Серия | TMP124 |
Датчик температуры с интерфейсом SPI и функцией оповещения в SOIC
1.5°C Accurate Programmable Digital Temp Sensor w/ SPI™ Interface datasheet
PDF, 505 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2003
Купить TMP124 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 347 ₽30 предложений от 20 поставщиков SENSOR DIGITAL -40C-125C 8SOIC. Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 12 b 8-SOIC. Temperature Sensors - Analog and Digital Output... | |||
| TMP124AIDG4 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
| TMP124AIDR Texas Instruments | 93 ₽ | ||
| TMP124AIDG4 Texas Instruments | от 316 ₽ | ||
| TMP124AID | по запросу | ||
| TMP124AID | TMP124AIDG4 | TMP124AIDR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | T124 | T124 | T124 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TMP124AID![]() | TMP124AIDG4![]() | TMP124AIDR![]() |
| Addresses | NA | NA | NA |
| Interface | SPI, Microwire | SPI, Microwire | SPI, Microwire |
| Iq(Typ), uA | 50 | 50 | 50 |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,Shutdown |
| Supply Current(Max), uA | 75 | 75 | 75 |
| Supply Current(Typ), uA | 50 | 50 | 50 |
| Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: TMP124 (3)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
